〓疯子哥〓
第11楼2013/07/01
安老师厉害,清晨起来发原创,而且是第六届原创大赛的第一篇文章,感谢安老师的支持。期待更多的坛友与大伙分享作品~
夕阳
第12楼2013/07/01
呵呵,这是年会上疯子给布置的任务啊!所以在6月就提前准备好了。
第13楼2013/07/01
这是履行给你的承诺啊!此外,参加过几届原创大赛了,从未拔得过头筹,这次也爽一把。
haoyuee
第14楼2013/07/01
谢谢分享。提个建议,测试结果相差5,6倍那我还以为测下来的浓度差这么多,要是能改成吸光度相差5,6倍就不会出现这种问题了。
第15楼2013/07/01
谢谢楼上的提议,已经将“测试结果”改为“吸光值”了。
nphfm2009
第16楼2013/07/01
那实际测量样品中钠的含量时,其结果应该差不多吧
zzz23010402
第17楼2013/07/01
没做过~学习了,给以后留个参考~
第18楼2013/07/01
由于吸光度与样品的浓度成正比关系,所以测试的结果应该与吸光度成正比。由于时间仓促,我仅仅是用一个标液来说明波长与吸光度的关系,所以未进一步用外标法来证实浓度也会呈现6倍的关系。这个以待今后补充吧。
峰峦如聚
第19楼2013/07/01
给安老师重新做个图……
辛妈
第20楼2013/07/01
只能说明5890处的灵敏度比5896处的高6倍多,不能说检测结果有这么大的差距。都做完标准曲线后,测同一个样品,浓度应该是很相近的。
