  • 名字长了容易引起注意
    第11楼2013/07/01
    希望能给你带来详细的解说,能够让大家学到东西
    zhw19811005(zhw19811005) 发表:非常详细的过程
    第12楼2013/07/01
    我也做土壤,加高氯酸没有特别在意过,真得会爆炸吗?
  • 名字长了容易引起注意
    第13楼2013/07/01
    不清楚,不过书上明确要求底质部分是如果冒黄色的烟雾,是不能加高氯酸的。
    健康危害:该品有强烈腐蚀性。皮肤粘膜接触、误服或吸入后,引起强烈刺激症状。
    燃爆危险:该品助燃,具强腐蚀性、强刺激性,可致人体灼伤。[1]
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:我也做土壤,加高氯酸没有特别在意过,真得会爆炸吗?
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:加10积分,加5声望
  • gegeyc88
    第14楼2013/07/02
    还有氢氟酸,那产生的雾气太毒了。
  • 水星
    第15楼2013/07/02
    土壤里面的有机质高的话,提前一个晚上加盐酸,放置过夜后,第二天再消解,就不会有任何危险了
  • 水星
    第16楼2013/07/02
    再者,基本上还真木有碰到过土壤样品爆炸的,以前接触过头发样品爆炸的
  • 名字长了容易引起注意
    第17楼2013/07/02
    是亲身经历还是?消解头发分析什么?
    水星(woshibengburen) 发表:再者,基本上还真木有碰到过土壤样品爆炸的,以前接触过头发样品爆炸的
  • shadow_hlr
    第18楼2013/07/02
    加高氯酸前必须先加硝酸!硝酸量要比高氯酸大。
  • shadow_hlr
    第19楼2013/07/02
    楼主消解时控度电热板温度多高?
    我这边堆着上百个样,刚或了个电热板,但采购买回来的是佛特龙防腐蚀型的电热板,最高温只有200℃。我之前一般都230℃,感觉200℃煮水也不沸~~~~
  • 名字长了容易引起注意
    第20楼2013/07/02
    别提了,这个破电热板只有一个旋钮可以调节温度,没有任何刻度,我现在一般都是站在旁边看,人都不敢离开半步。
    shadow_hlr(shadow_hlr) 发表:楼主消解时控度电热板温度多高?
