水源守护者
第21楼2013/07/02
一般泡下就好
andrew-zhang
第22楼2013/07/03
之前不知道啊,因为测试过程中发生Pb污染了,所以逐段排除,才发现的。一批大概100个一大半都有问题,所以该批都退了
燕飞
第23楼2013/07/03
哈,百度大婶
梦菲儿
第24楼2013/07/03
我是新手来学习!
第25楼2013/07/03
哇,那你们之前用那些容量瓶定容过的样,如果是测铅的不是都有问题?
forth
第26楼2013/07/03
第27楼2013/07/03
就该批次有问题,然后几十个样重做,后面我们修改了流程。采购的容量瓶都要做重金属溶出验收,就是用稀硝酸浸泡24h,然后测重金属含量。
第28楼2013/07/04
嗯,是应该验收一下
透明
第29楼2013/07/06
购买回来的时候自己验收下
仪器高手
第30楼2013/07/06
不是吧,靠这个就可以知道刻度?
