  • zzghy
    第11楼2013/07/03
    峰面积增大?峰变宽吗?
    要是,是不是柱子的问题
  • 小咸
    第12楼2013/07/03
    楼主的意思是要保持原来的进样量和分流比,峰面积就会越来越小?是这个意思吗?
    如果是这样的话,换隔垫和衬管应该会有所改善。
  • qqqid
    第13楼2013/07/03
    应该不是隔垫或衬管的问题,楼主的标准样品可能随着时间的推移浓度降低,导致峰面积越来越小。
    小咸(mc7cc) 发表:楼主的意思是要保持原来的进样量和分流比,峰面积就会越来越小?是这个意思吗?
  • taotai
    第14楼2013/07/04
    楼主应该考虑漏气的可能性,请更换进样口隔垫。
  • 定海
    第15楼2013/07/04
    怎么可能会更改进样量呢?
    楼主还是把问题说清楚点吧。
  • 定海
    第16楼2013/07/04
    定海(v2649457) 发表:我觉得楼主应该没把问题说清楚,
    怎么可能会更改进样量呢?
    楼主还是把问题说清楚点吧。
  • dadgoh
    第17楼2013/07/04
    如样品稳定,可先换进样垫试试。如是FID检测器氢气纯度下降也会使检测信号下降。
  • zuoqiuyelin
    第18楼2013/07/04
    漏气可能性极大。
  • zlx6115
    第19楼2013/07/05
    柱子有点堵,看看柱流量是不是变小了
  • Sykren
    第20楼2013/07/05
    是不是你的东西挥化了哦
