zhw19811005
第11楼2013/07/03
垫片是一个低值易耗品,一般都只用一次的
qqqid
第12楼2013/07/03
既然样品量大,挣钱也是很可观的,就不要在瓶垫上节省了,很多实验室整个样品瓶都是一次性使用。
MMYG
第13楼2013/07/03
如果担心浓度变化,是可以插标样进针的。一般情况下,样品瓶垫要用新的,防止挥发。
第14楼2013/07/03
健康是第一位的,最好用新的。
尘
第15楼2013/07/03
这个一次性的
第16楼2013/07/03
不贵?进口的一片要3,4块呢
DeeperBlue
第17楼2013/07/03
样品瓶垫一般是一次性用。重复用,不但有大家说的溶剂挥发问题,扎口处也容易产生小碎片掉进样品瓶中,多少会被溶解,造成鬼峰。总之,省这点不大值当。
西北风
第18楼2013/07/04
可以用瓶盖压铝箔纸,或许是质优价廉的好办法
定海
第19楼2013/07/04
本身进样垫就是消耗品,损耗是无法避免的,你有两个办法,一个就是买好的进样垫,可以多扎几针,或者买差点的便宜点的,每次换一个。
小V
第20楼2013/07/04
样品瓶垫这类是易耗品,如果重复使用会造成样品流失甚至是污染,不建议楼主重复使用哦。如果楼主觉得进口的太贵可以考虑国产的哦。一次性使用,不会污染样品,告别洗瓶。
