千层峰
第21楼2013/07/04
老化柱子时,MS端堵好了么?柱子一头有在进样口端装好吗?方便就上个调谐报告截图给看看,看能否找出原因。
saiyon
第22楼2013/07/04
老化的时候是用六角螺母加上无孔石墨垫堵的MS端,进样口端留出4mm拧紧,给您传一个调谐报告截图,拜托帮忙看看,谢谢了!
荆棘鸟之歌
第23楼2013/07/04
调谐很正常,就是氮气 氧气高了一点 多抽一下看看,或者拧一下是不是有一点点漏气
第24楼2013/07/04
[quote]原文由 荆棘鸟之歌(ptzxasd) 发表:谢谢,漏气可能是有一些,因为刚刚做空气水检查,氮气到了8.03%,氧气到了2.30%,水没有变还是原样。这样的漏气会导致如此大的漂移吗?
cdcflyc
第25楼2013/07/04
质谱端应该是没什么问题的,柱子也不会老化坏。1 注意一下柱子接正确没有,主要是柱子露头的长度是否合适;(基线上扬)2 清洗一下分流平板,用棉签蘸丙酮擦洗进样口。(出鬼峰)
第26楼2013/07/04
如果你以前没换过柱子,就找个人帮忙吧。我觉得这个问题和柱子无关,只是安装的一些小问题。
第27楼2013/07/04
“老化的时候是用六角螺母加上无孔石墨垫堵的MS端,进样口端留出4mm拧紧,给您传一个调谐报告截图,拜托帮忙看看,谢谢了!”Agilent规定进样口端柱子留的长度是4-6毫米,你卸下看看现在是多少??我估计基线上扬不稳就是这个点的问题。
第28楼2013/07/04
谢谢您!这个是我新换的柱子,进样口隔垫衬管也一并是新换的,您也曾经因为进样口端这个长短问题漂成这种程度吗?实在是迷茫,而且拆柱子又要关机,总开关机对机器也不好吧
ruan651209
第29楼2013/07/04
进样口端拆柱,不需要关机。
第30楼2013/07/04
色谱柱伸入进样口和MS端的长度有严格要求。按要求重新安装吧。基线上扬和升温也有关系,220始温太高了。
