花开见我
第21楼2013/08/02
谢谢朱老师的提醒。看来下一步的工作,就要结合保留时间定性了。
第22楼2013/08/02
谢谢提醒。这个实验出发点比较简单,就没有做系统的研究。“方法学数据”,能讲解详细一点吗?不好意思,对这个不太懂。
小猪飞飞
第23楼2013/08/03
哦,这样啊,我以为是要为发表论文的,方法学数据就是能够证明你所建立方法稳定可靠的数据。
symmacros
第24楼2013/08/03
这类文章发表一般需要保留指数(时间)的验证。
雾非雾
第25楼2013/08/05
蒜薹挥发性风味成分顶空取样GC-MS 分析
allenmeng
第26楼2013/09/26
要仔细看看。悲催,没有WILY 谱库。
第27楼2013/09/26
用SDE 做香精分析,溶剂二氯甲烷那个平底烧瓶中总会有很多水冷凝,怎么回事呢?
第28楼2013/09/26
确实有。我每次做,都会有水冷凝,和二氯甲烷混在一起。可能样品与水共沸,水蒸气压力比较大,冲到溶剂这边,并冷凝。你可以弄一个分液漏斗,把上层的水舍去,下层的二氯甲烷再过下无水硫酸钠除水,就行了。
jauny0000
第29楼2013/12/18
今天我也拿了胡萝卜来做,那不是有的参考了。不知道Nist08库分析行不行?
第30楼2013/12/18
我还好,没有明显的水看到,可能是样品烧瓶和溶剂烧瓶加热速度控制不是很匹配造成的。
