zkyj
第21楼2013/07/08
同意10#的处理方法的。不好就这么随便把进样口弄弄大的吧。而且,孔大之后会影响后续液滴的形成以及雾化吗?
zcyyx2700
第22楼2013/07/08
1、如果把进样口略微扩大一点,对最终结果是不会有大影响的。因为我在手动进样的时候,由于进液尖是锥形的,所以经常会把石墨管进样口无意中越扩越大,但每次进标样时吸光值误差很小。2、这种情况感觉不是由于进样口太小引起的,很大可能是由于进样针的进样深度没调整好引起的。个人看法,仅作参考。
冰山
第23楼2013/07/08
谢谢,很中肯的回答,我会参考的
第24楼2013/07/08
那个进样口太小了,需要把进样针的位置及深度设置的很精准。如果把口弄宽大些,进样不是就容易些吗?担心这样做会造成原子化蒸汽的损失等,但大家却没有提到这一点。如果不影响原子化,那么这样做应该是可行的,反之则不可行。阻值影响的是石墨管升温时的温度,这个应该是可以调整吧,比如说原来是1600度,现在成了1500度或1700度
qutum
第25楼2013/07/09
你还是把进样针调整好吧,这是实验中经常遇到的事啊,把口扩大,进样针是好调了,但有可能扎进去的不是石墨管中心了,这样会影响测试精度,尤其是里面带有平台的石墨管。
xh_nf
第26楼2013/07/09
这个问题讨论的很透彻了,一个成熟的仪器,进样硬件的设置应该是最佳的,遇到问题首先要考虑自己哪地方出错了,而不是先考虑修改仪器。
第27楼2013/07/09
您说的对!我不小心大话了一下
第28楼2013/07/09
其实这次现象我是第一次遇到。使用这台PE800两年了,以前都没有出现这样情况
ningmeng
第29楼2013/07/09
还是不能随意扩大石墨管进样口吧,估计这样会造成原子化蒸汽的损失,听你说好像是进样管赌塞吧 试试切割一段进样管看看
hzb5281
第30楼2013/07/10
有的时候样品比较脏,进样针头用乙醇也清洗不干净。我用有的国产管做了很多次之后,石墨管口的涂层会脱落,管口就自然变大了
