tang566
第11楼2013/07/08
我想知道怎么看反射功率。
生于八零年代
第12楼2013/07/08
呵呵 我用的ICP-OES不显示很项 不过我用的ICP-MS上是现实的,射频功率1500W时,稳定后反射功率为1w。
依风1986
第13楼2013/07/08
稳定后发射功率为1W,是正常的吧?
第14楼2013/07/08
很正常的!
xiaopipi822
第15楼2013/08/02
反射功率反应的是发生器的发热量,正向功率越大,发生器产生的热量也就越大,表现出来的就是反射功率越大~~所以为延长发生器的寿命,尽量用比较小的反射功率~~我们用的是JY的ICP,调反射功率是在矩管室里面靠右,必须在点火状态下调节~~
第16楼2013/08/02
你们仪器参数可以自己自行调节发射功率吗?若异常,仪器也能看到实际反射功率的大小吗?
第17楼2013/08/03
反射功率多大为不正常呢?
第18楼2013/08/03
一般仪器点火时,用的功率高,不过只是在短时间内。
千层峰
第19楼2013/08/04
ICP好像看不到反射功率啊,只见发射功率。
第20楼2013/08/04
ICP-MS上的,按正常一般不会有什么事情
