  • 〓疯子哥〓
    第21楼2013/07/09
    郑雀能否把您的检测过程也发上来,这样可以让李老师给您把把脉
    郑雀(v2757715) 发表:李教授,称0.4g,浸提法,原吸的结果不好,很低呀!请问咋办?
  • lxz030012
    第22楼2013/07/09
    化妆品组成很复杂,最大可能是浸提法不适宜,建议换成湿法+催化法。消化时间可以摸索2-4小时,选择回收率最佳的消化时间,再做。我正在用这个方法做,估计下午5点左右,有结果。
    我与大家一样,也在接受考核。
  • lxz030012
    第23楼2013/07/09
    若方便的话,请参加比对试验的各位,自报一下家门(所在单位)。谢谢!
  • 郑雀
    第24楼2013/07/09
    我刚开始估计可能在1mg/kg左右,所以称样量选择0.4g,最近温度较高,微波消解如果温度不降下来就打开的话损失较大(10年能力验证的时候,30多度打开回收率只有60%左右。相反浸提法回收率如果控制好的话可达100%),所以选择浸提法消解。我的测汞仪接触不好,用氢化物发生原子吸收做的,检测限不好,几乎测不出来。所以估计含量不会很高,可能就在0.5左右。原子荧光测估计没问题。下午我有一个项目要回报,不能开工。各位同仁可以用微波消解原子荧光测。一起加油!
  • clm4991275
    第25楼2013/07/09
    我刚出来大约2.6-2.8mg/kg
  • zhouling180563
    第26楼2013/07/09
    我的ICP-MS的1.4 AFS 0.91差异好大哟,报那个的结果呢
  • clm4991275
    第27楼2013/07/09
    我湿法消的(10mlHNO3+3mLh2o2+1mlhf,3h),澄清,值高一些,微波消解的不完全
  • huangwei2000
    第28楼2013/07/09
    我用原子荧光第一次次2.3 再做1.3
  • clm4991275
    第29楼2013/07/09
    请问下是微波消解的吗
    huangwei2000(huangwei2000) 发表:我用原子荧光第一次次2.3 再做1.3
  • xuanyuan_chao
    第30楼2013/07/09
    李老师,你好!请问你说的湿法+催化法消解,是指的湿法催化消解吗(化妆品卫生规范p-162 5.1.2)?另外,在你测试的时候,标准空白值和样品空白值相差大不大?
    lxz030012(lxz030012) 发表:称0.4g,浸提法,原吸的结果不好,很低呀!请问咋办?
    我与大家一样,也在接受考核。
