菟丝子
第52楼2013/07/10
我使用DMA80直接测汞仪预先测试,称样量0.07g左右(10W分之一天平),
仪器条件如下:
Drying:300℃,100秒;
Decomp:850℃,150s;
Waiting:60s;
Amalgam:12s;
Record:30s;
测试了3次,结果为:2196.79ug/kg;2192.21ug/kg;2188.77ug/kg。
150ng的CCV样品测试前:153.01;测试后:154.85。
结果供后续试验参考。
Milestone DMA-80直接测汞仪最大特点是:样品不管是固态、气态还是液态均为直接进样测定,均无需先对样品进行任何前处理即可直接测定。从而彻底避免了汞在样品前处理中的发挥损失,相互玷污和污染环境等问题,确保分析数据的正确。整个分析过程只需5分钟,辅以40位自动进样器,基于Windows系统的操作软件,大大提高了分析效率。DMA-80实现了测汞仪领域的突破和创新,0.0005ng的超低检测限,RSD1.0%的重复性,为美国国家环保署(EPA)所认证,并专门为其认证了EPA标准方法(EPA7473),DMA-80的诞生,标志着测汞仪领域又进入了一个崭新的时代。
实验室控制样品(Laboratory Control Samples)是可重复测定的增强的试剂、水或其它空白物质,用以检查仪器系统校正控制状态。实验室控制样品还被称为连续标定检验(CCV)样品,
