应助工程师
我们做实验一般原子化器的位置和载气屏蔽气都很少调节,基本上按照默认的,实验效果还是非常好的
大蔚(v2661131) 发表:在论坛里发了很多帖子了。和大家也交流了一段时间。但是发现一个问题。就是不同厂家的AFS是不同的。那么在仪器结构、原理、使用上也是有一定差异的。这样的话,只有使用同一厂家的AFS的同志们才能做到交流无障碍。要不然在使用仪器型号不同来讨论一个问题并不是很理想。不知道大家都接触过哪些厂家的哪些型号AFS?使用过后有什么心得?往往使用习惯了一家的,要是换别家的可能会很不习惯。这个大蔚挺会挺深的。我妈早在实验室的时候用的是北二光的AFS,老古董了。我们学校是海光的。还接触过吉天比较早的型号8系列的。现在工作使用的是SK系列的。所以自己对于AFS的感受还是很深的。但是有时和其他实验员交流时,由于没有使用过对方的那款仪器发现有些问题还是不容易处理的。不知道大家遇见过哪些问题?可以一起交流下。我先说一个俺自己的哈。
因为SK系列的AFS是连续流动进样的,即为样品-样品连续进入,传统方式是断续的即为样品-空白-样品-空白交替进入。所以前者可以在测试的时候直接调节原子化器的位置和载气辅气流量。但是后者需要测试一次出现一个完整峰形后才可以调试。所以有的时候和其他实验员在说调节原子化器位置的问题就会有出入。加之大蔚入职后只能接触一家AFS,其他家的新型AFS也没有接触过,所以很多关于仪器本身的问题也弄不清楚。所以要是有机会可以使各家的AFS都集中到一起,当然要是可以自由使用的话,那就是实验员筒子的最大梦想了。要不然只使用一家的,局限性很大啊。
