zy178
第11楼2013/07/09
会不会有这种情况,异构体A对应CAS号A,异构体B对应CAS号B,异构体A与B的混合物对应CAS号C
第12楼2013/07/09
CAS号貌似不只是和化学物质对应,还和形态有关,比如二氧化硅,很复杂。
an781001
第13楼2013/07/09
CAS号是某种物质(化合物、高分子材料、生物序列、混合物或合金)的唯一的数字识别号码。
yifan1117
第14楼2013/07/09
有没有一个物质几个CAS号的?
第15楼2013/07/10
目前为止没见过。
第16楼2013/07/10
有时候很复杂,搞不清。
fengmo4668
第17楼2013/07/10
是的,化学物质的名称本来就乱的很,出现CAS号,就是想规范这种乱象,如果不是一一对应的关系,只能是乱上加乱,这样的话,有这个CAS号还没有来的省心呢。
菜头
第18楼2013/07/10
长见识了,本来以为CAS号是就是单一物质呢。原来也可以是混合物。百度来的CAS编号(CAS Registry Number或称CAS Number, CAS Rn, CAS #),又称CAS登录号或CAS登记号码,是某种物质(化合物、高分子材料、生物序列(Biological sequences)、混合物或合金)的唯一的数字识别号码。
shih20j07
第19楼2013/08/06
可以这么说吧,原则上是一一对应的
ECHO007
第20楼2013/08/09
对于混合物是固定了其相关组分的含量。
