qingqingcao
第15楼2013/07/10
感谢您的提问。
为什么只取50微升? 当然可以取其他的进样量 。一般我们进样量为20微升-80微升之间,对吧。那么为了方便起见,我取50微升。
对于进样误差,我做的只是一个方法。介绍这样一个方法,我觉得没有错呀。如果叙述和操作都有问题,我愿意修改和删除,但是没有原则性错误或者操作下,对于教学,我教学生一个方法,我想应该没有错误吧。
对于纠结,我没有纠结这个设定值误差。当然,连续进样测定其峰面积,计算多次进样误差,也确实是一个好办法。但是,是否考虑过由于螺纹的磨损等原因,进样不准确,确实造成一些不必要麻烦。所以用此法。
