kkfanl
第12楼2013/07/11
堵了,清理一下吧
henkyq
第13楼2013/07/12
应该是你雾化器调节旋钮没到位,就是那个黑色的螺母状的要旋紧到一定程度,太松就会出现吹泡泡了。平时进样管堵了我们才会那么做,往外吹气
abcpgf
第14楼2013/07/12
看来不同的仪器设计还是不一样呀
8524518
第15楼2013/07/12
堵了或者提升量不对
午夜阳光
第16楼2013/07/12
雾化器堵塞,取下重新清洗。或者更换。。。
秋月芙蓉
第17楼2013/07/12
LZ问题解决了吧,欢迎反馈信息
hhciq
第18楼2013/07/13
这个的可能性大
夕阳
第19楼2013/07/13
请问楼主使用的是那种雾化器?调整的是哪里?
千层峰
第20楼2013/07/14
把雾化器拆下洗干净,然后装好就好了。
hugongcc
第21楼2013/07/19
雾化器往里面拧点试试
