  • 第11楼2013/07/09
    不是说直接测对灯丝不太好吗?
    tang566(tang566) 发表:只要不把标样峰延迟掉就好。可以先测几针,相应的调整下延迟时间。
  • tang566
    第12楼2013/07/09
    先设定溶剂延迟时间,如:4min,然后进几针低浓浓度的标样,观察有没影响你的目标物出峰,再选择合适的溶剂延迟时间。
    尘(fjh26) 发表:不是说直接测对灯丝不太好吗?
  • 千层峰
    第13楼2013/07/09
    rtx-5ms柱流速4ml/min都难承受了。50流速不是你记错就是搞乱了。
    你流量控制用线速度还是压力模式?
    像你打几十ppm的标液,分流比50-100之间都可以。
    尘(fjh26) 发表:我是拿它定性,一般分流要设多少啊?
    50是流柱速啊,总流量好像才15ml/min左右
  • 第14楼2013/07/09
    你把柱流量和线速度搞错了,柱流量是1.86啊,流速是50多
    千层峰(jxyan) 发表:rtx-5ms柱流速4ml/min都难承受了。50流速不是你记错就是搞乱了。
    你流量控制用线速度还是压力模式?
  • 第15楼2013/07/09
    感谢tang老师
    下面的关于柱子的流量和线速度、吹扫流量你怎么看啊?
  • 千层峰
    第16楼2013/07/09
    猜到你讲那个了。你在压力模式下,柱流量1.86,总流量为15,
    你说的流速50是柱流量下的线速度L的数值,单位cm/sec。
    压力模式下不用管它。
    尘(fjh26) 发表:你把柱流量和线速度搞错了,柱流量是1.86啊,流速是50多
  • 该帖子已被版主-tang566加2积分,加2经验;加分理由:应助
  • 第17楼2013/07/09
    这样啊,一直气相上都是线速度控制,一般0.25的都保持在30~36之间
    千层峰(jxyan) 发表:猜到你讲那个了。你在压力模式下,柱流量1.86,总流量为15,
    压力模式下不用管它。
  • 第18楼2013/07/09
    还有那个隔垫吹扫流量,6ml/min是正常设置吗?
    一般气相上都是3ml/min诶
    压力模式下不用管它。
  • 千层峰
    第19楼2013/07/09
    设定总流量,柱流量和分流比后,软件自己会给出线速度的值。
    很少有称它为流速的。吹扫用3ml/min就够了,氦气不便宜,不怕老板有意见?
  • 第20楼2013/07/09
    这不是为了和流量区分开嘛
    千层峰(jxyan) 发表:设定总流量,柱流量和分流比后,软件自己会给出线速度的值。
