ian.cheng
第31楼2013/07/14
重在参与,希望以后能做的更精密。
zhuchenhua
第32楼2013/07/14
楼主有没有碰到样品被荧光射线击穿的现象?大米为有机物质,如果只是粉末压片法制备样品,样品是不是很容易被X射线击穿,测定的结果受到样品槽的影响?样品槽也是合金的码~~~
qianguiyun1
第33楼2013/07/14
只能检测到ppm。
盈盈great
第34楼2013/07/14
看你这个软件是天瑞的xrf吧?
sonne86400
第35楼2013/07/14
楼主你写的真好 天瑞仪器刘博士要是能看到你这么写 不感到一塌糊涂 写的太好了 这个不是一般的工厂工程师做的做的 这个估计是出自天瑞仪器总部人写的文章 我感觉好奇怪的事情 你那那个测试rohs的软件 选择一条Pe塑胶的曲线 随意的那么一座 大米杯子里面随意的那么一放 开机就测起 还有你那个工作曲线那么一拉 两点定直线 一拉就出来了 文章就出来了 对食品用xrf来测根本就是实现不了的事情 目前的xrf 关键还是国产的xrf
狼牛牛
第36楼2013/07/15
就是 XRF不能测镉 很是蛋疼 楼主是哪个厂家的XRF啊?中文软件啊?
hyf271
第37楼2013/07/15
[div][/div]你们的XRF一定很高端的配置哦!厉害。
第38楼2013/07/15
认同,也扫过米,不敢拿出来秀。食品检测限太低了。我们的XRF达不到食品级别要求。如果真的XRF能扫到Cd那是不是很恐怖啊?
第39楼2013/07/15
实在受不了以上各位的冷嘲热讽,标题明明写了重在参与,文章内容里也注明了该方法不太适合,特别说明是普及XRF的使用,真不知道为什么要这样冷嘲热讽,有意思吗?
网印
第40楼2013/07/15
这个方法来做大米粉中的镉,没有用的,最多就是玩玩而已。要么用ICP-MS要么用石墨炉原子吸收了。
