ConnieChan
第41楼2013/07/15
除測這些, 會可CHECK Plasticizer??
ian.cheng
第42楼2013/07/15
恩,知道是这样的。
zhyrw
第44楼2013/07/16
学习中!如有完整可靠的无损分析就好了!
koko男
第45楼2013/07/16
我承认楼主有想法,但要说思路很好,我却不敢苟同,用XRF测大米中的Cd,用脚趾头想想都不能用于实际测量。
第46楼2013/07/16
楼主已经给出了结论:1)用XRF测大米中的Cd不靠谱2)我是来推销XRF的
dengfunan
第47楼2013/07/16
这个是好方法 我很愿意支持 我是光谱仪的厂家 有需要检测样品 看效果的我提供实验性帮助检测
马踏飞燕
第48楼2013/07/16
可以测测,需要的就是这个思路,测出来与否需要的都是原创
andrew-zhang
第49楼2013/07/16
确实是,XRF本身并不适合做食品分析,食品分析的限量都是比较低的,XRF做出来的结果是无太大意义的
第50楼2013/07/16
但是在这个浓度XRF根本无法做到准确,所以厂家号称的2ppm检出限是无意义的
第51楼2013/07/16
说法很精辟,其实楼主也是知道不可行的,就是尝试而已
