这个我就老实说,如果按照上面的方法去读数,完全是可以读到0.01的,数显的也的确有它的优势,方便直观,但要说到精确度,那还真不好说,测量力的不同,可能会导致很大的误差
tutm(tutm) 发表:是的,外面是看不到游标了,可能做到里面了,也可能原理也有改进了。
传统的游标卡有经验的人能准确读取,但经常用的话总不如数显的直观方便。用这类普通0.02mm卡尺,我相信大多数人是读不出0.01mm的,即使有经验能读,结果也会存疑的。
数显的唯一可能有麻烦的地方,就是需要电池;但是一颗好的LR44纽扣电池可以用好几年,最便宜的电池(大约5分钱一颗),也可以用一年左右。
