zhushan
第11楼2013/07/20
粉碎是有的,过筛不怎么做,筛子怎么洗啊?过一次洗一次还是直接磕磕继续用?
依风1986
第12楼2013/07/20
要洗的,免得污染下一个样品
xaw1962
第13楼2013/07/20
食品的取样还是可以混匀再取样,别的说不上
第14楼2013/07/20
均匀混样比较重要
第15楼2013/07/21
那还要烘干了,这样处理样品好慢的说
第16楼2013/07/21
是啊!像油漆粉末水不好洗,还得丙酮擦,所以大量样品过筛就比较麻烦了
第17楼2013/07/22
样品量大的话比较麻烦
第18楼2013/07/22
是啊!像我们做一些溶出要求样品必须要过筛
第19楼2013/07/22
按道理来讲这么做是对的,就是效率太低
第20楼2013/07/22
是的,效率低也没办法,标准这样要求
