五虎上将
第11楼2006/08/05
减少进样量试试.
怒放Ф生命
第12楼2006/08/05
你用SE-30 的 柱子做什么呀??????我的也一样,拖尾~~~~~~~~~~郁闷~!!!!!!!没办法,
陌生知己
第13楼2006/08/09
提高流速,试试
realtiger
第14楼2006/08/09
加大分流比!
第15楼2006/08/09
不分流是不行地,肯定拖尾了
zifei725
第16楼2006/08/09
我们也有过这种问题,不过已经解决了,注意要使手动进样针是否插入衬管太深,得用分流进样,柱温可以用恒温50足以,
leeger
第17楼2006/08/26
升温或者加大载气流量
cegclcms
第18楼2006/08/26
柱子没有问题么?测一下吧!
tanggangfeng
第19楼2006/08/27
问一下,不分流为啥就一定拖尾。分流进样,有时只会带来更大的误差,比如一样品里的组份沸点相差比较大。在气化时各组份不是很均匀的气化,沸点低的在衬管最下面,沸点高的在衬管的最上端。那在分流时沸点的要比理论含量低的进入毛细柱。个人觉得拖尾可能是进样量太大。或者溶解样品的溶剂在换换试试。个人浅见!
色谱
第20楼2006/08/28
有很多原因引起:1、减少进样量;2、选择合适的柱温和载气流速;3、确保衬管的干净;4、柱子是不是有问题
