hiei
第11楼2013/07/23
有两种可能,第一,试剂污染,第二,样品中含有六价硒。
第12楼2013/07/23
如果不含有六价硒,就不用消化了。
尘
第13楼2013/07/23
那应该要还原的吧,铁氰化钾应该没有还原作用吧水和废水书上是用10%硫脲,其它标准一般是硫脲抗坏血酸混合溶液
火山冰
第14楼2013/07/24
怎样计算加标回收率,加标回收直接按液体的浓度 ug/L 算,还是换算成质量浓度?分母中的加标量是用什么单位来计算..
第15楼2013/07/24
假设你做平行样每份取样Aml,其中一份加入浓度为Cug/L的标液BmL,样品和样品加标消化后都定容为DmL,其中样品测定值为Xug/L ,样品加标测定值为Yug/L ,那么你的加标回收率为[(Y*D-X*D)/(C*B)]*100%
第16楼2013/07/24
楼上讲得很精楚,明白了,谢谢了。
第17楼2013/07/25
请问hiei:盲样用水稀释和用5%的盐酸稀释有差别吗?有用5%盐酸稀释做得满意吗,你用水还是用5%的酸?
yinapple
第18楼2013/07/26
稀释样品 应该用稀酸,要保持一定的酸度才行
第19楼2013/07/27
多谢楼上。请问楼上,样品用5%酸稀释,哪做标准曲线时,从储备液到稀释成标准使用液这一过程也要用5%的酸来稀释吗?因为水质书中从储备液到稀释成标准使用液都是用纯水来稀释。我上次参加考试都是用水稀释。
第20楼2013/07/27
直接纯水也可以,用酸稀释更好,酸能使金属分子在溶液中更均匀分布
