sonne86400
第21楼2013/07/18
没有啊 不是没有办法的办法吗 不是搞不定吗 你想怎么样 帮助色魔解决 还是有别的方法可以解决 楼主都没有说话 感觉你说这话是不是出于啥考虑的
phillyrin
第22楼2013/07/18
敢问楼主,能不能把ISQ序列号发出来看看啊。
ruan651209
第23楼2013/07/19
楼主说的,俺是信的。当初T家的ICP畅销,2000年俺们选了V家(也不是实验室意向)。货到后,事是一大堆。数拨国内国外的工程师都来诊断,结论:中心管坏。换后仪器好得很,服役至今。此后时段,V家的ICP销售逐渐超过了T家。
wqihui001
第24楼2013/07/19
我是给你这台demo机的序列号?还是已经拉走换货的那台呢?
第25楼2013/07/19
你们做样的重现性RSD能到多少?我昨天换了新衬管(thermo原装已经去活的)、新隔垫,然后进10ug/ml的六氯苯,重现性RSD均大于10%(连续进了21针,每7针做一次统计计算)。之前还做过把衬管以DMCS重新去活,进10ug/ml的六氯苯重现性RSD也大于10%。忍无可忍了!!
第26楼2013/07/19
谢谢关注,各位都是为我出主意,别伤了和气,谢谢!
第27楼2013/07/19
你们一般做样的重现性RSD能到多少了?
第28楼2013/07/19
确实对当初的选择有点儿后悔,买仪器还要买市场占有率高的~~~
第29楼2013/07/19
你们的重现性RSD一般多少?
第30楼2013/07/19
但往往搞技术的选择,会受到很多过多的干扰,也就是说的“被强奸”。
