花开见我
第11楼2013/07/17
经常遇到?有向供气商反映吗?
zyl3367898
第12楼2013/07/17
真没想到这个阀能漏气,以后检查时注意它。
尘
第13楼2013/07/17
没遇到过,一般漏气开了我就听到了
cdcflyc
第14楼2013/07/18
何止是反映,直接骂他们个狗血喷头,我以前也没想到过总阀会漏气。你想一下,一整瓶氢气跑到空调管道里,如果碰到火星,那乐子就大了。所以用氢气瓶的兄弟们千万要小心那!
yifan1117
第15楼2013/07/18
这个需要和厂家好好沟通一下。
zhql8168
第16楼2013/07/18
一般总压阀打到全开会好点,我也遇到过类似问题
第17楼2013/07/18
恩。现在完全打开后,今天再观察,就没有漏气。
蓝是那么的天
第18楼2013/07/18
我之前试过一次更换完载气后把接GC的气管拧开放气,2分钟的时间气压从15KPa降到14。但是后面正常使用时还是用了3个多月。
第19楼2013/07/18
一钢瓶气,40L,放的话,很快会放完的。
第20楼2013/07/18
之前用的这种15Mpa的基本都是用3个月,现在换BIP的载气都能用到5个月。
