tang566
第11楼2013/07/18
第二张图的响应强度没有第一张图高。样品中含有低浓度的β-胡萝卜素,用博纳的柱子可能检不出,需要优化方法。
houjjun
第12楼2013/07/18
排除下是应该的
三人行
第13楼2013/07/19
分离度是多少?
dahua1981
第14楼2013/07/20
两根都是新柱子吗
fengmo4668
第15楼2013/07/20
是这样。是不是就是说,其实在博纳的色谱柱上,有一些β-胡萝卜素没有被洗脱下来?
第16楼2013/07/20
肯定是大于1.5了,具体多少,没太注意。周一去单位了我再看看。
第17楼2013/07/20
原来那根国产的不是。博纳的倒算是新的,没有用过几回。
第18楼2013/07/20
有可能,用博纳色谱柱来做,需要优化下方法。
尘
第19楼2013/07/20
第一张图好难看啊,是不是用久的原因呢
第20楼2013/07/20
做鉴别,分离度大于1.5就可以了,不是很关心具体数。
