浅语
第63楼2013/10/25
“波长示值误差和重复性的检定
仪器开机进行基线扫描后,吸喷混合标准溶液(附录B中表B.1),以Se、Zn、 Mn、Cu、Ba、Na、Li、K峰值位置的波长示值为测量值,从短波到长波依次重复测量3次。分别用式(1)计算波长示值误差,其测量平均值与波长标准值之差为示值误差,取绝对值最大者为仪器的波长示值误差;用式(2)计算波长重复性,3次测量值的极差为重复性,取最大者为仪器的波长重复性。”
这个如何操作,不走标液直接进样吗,还是建个方法,只把对应的浓度作为标液,走标液就好了??
tang566
第64楼2013/10/25
做波长示值误差,建个方法,做单点校正,走标液,重复读三次数,通过谱图中波长值来计算。
