abcpgf
第12楼2013/07/23
按照滴定度计算应该是:
T=6*C(K2Cr2O7)*MFeO才对。
abcpgf
第13楼2013/07/24
现在这个不是参加原创大赛的问题了,是个很严重的问题,这个我们其它实验给我们的参考方法,所以一定要调查清楚才行的,现在我将方法原文贴出来,大家一起帮忙找问题,拜托了,要是公司有奖励,参与者有份哈。
abcpgf
第14楼2013/07/24
有错误就要找出来,这个不是勇气的问题,是原则问题。数据既然有问题,就不要害人了,方法还是可以参考的,这个我会去求证,不存在造假的问题,我们方法原文我已经贴出来了。
tangtang
第16楼2013/07/24
从楼主给的文档中,反应式为:
2FeO + K2Cr2O7+ 4H2SO4 ® Fe2(SO4)3+ Cr2O3 + K2SO4 + 4H2O
那么1molK2Cr2O7对应2molFeO,请楼主用K2Cr2O7的mol浓度,乘以消耗体积,乘以FeO分子量,除以样品量看看。abcpgf
第20楼2013/07/24
tangtang版主,我已经求证过了,你说的反应式是对的,但是,我们用的滴定度也是没有问题的,理由很简单,验证试验用的重铬酸钾不是试验方法写的0.002319,而是称取了别的重量,这个不难理解吧?就是说你可以根据你的样品含量来调整重铬酸钾的浓度,不可能不变。举个很简单的例子,你已经知道样品含量很低,你完全可以配很稀的重铬酸钾浓度,一成不变是教条主义。
