mlb2003
第21楼2013/07/25
你们太抠了,有损国有大企业的形象
Lёνì寒栤
第22楼2013/07/25
工作电压匹配应该行了吧,能工作就行,不是很重要的部件。
第23楼2013/07/25
我们这可不是国企,私企哦,要是国企那我高兴坏了!
wccd
第24楼2013/07/26
也许是风机过滤罩脏堵了,可以先把过滤罩取下来清洗一下,最好同时把电机扇叶也清洗一下,看看是否有效?风机过滤罩
yipianguchen
第25楼2013/07/26
如果确认是风扇那就自己买一个,小问题了。认真检查一下看看那里发出的声音。日常注意分析室干净清洁。
taizifu
第26楼2013/07/26
这个风扇如果是原厂的能用上很久,不过4 -5年也就到头了。我们的3460也坏.过买个新的就是了。把下面的两个盖子拆下来,插头拔下,螺丝拧下来就是。照原样市场买,自己就能装。
第27楼2013/07/27
哦,我说徐版主呢风扇换上了吧,仪器维护保养还是要定期的做,不要“带病”工作,有些小毛病不注意,有可能会引起大麻烦的
第28楼2013/07/29
没呢,吵死了,分析样品时戴耳塞也还是听到轰轰的噪声,唉,烦死了!
第29楼2013/07/30
问题解决了吗?
king95509
第30楼2013/07/30
这样还敢干活啊,不是一般的胆大
