ldgfive
第11楼2013/07/25
那估计就是硬件问题了
qlmkk
第12楼2013/07/25
电脑换过,不行,软件重装过,也不行
第13楼2013/07/25
换了管子后,主要是怕进样针扎不到石墨管的小孔里,还有就是从火焰转换到石墨炉,也需要校正一下
第14楼2013/07/25
如果是硬件问题,要修好,那就得准备点钞票了
秋月芙蓉
第15楼2013/07/26
事实上,仪器开机自动进样器都会自检吧
JIANNAN
第16楼2013/07/26
应该是调针后会出现该现象吧,自动进样器一般是不用校正的,自己也没法校正,最多就是告诉机子是几位的进样器而已。你的进样毛细管会否太短了,可以试试重新连接下你的毛细管,看会否有漏气或检查下你连接毛细管的计量泵及冲洗泵,看是否会漏气或有脏东西堵塞。
第17楼2013/07/26
是的
第18楼2013/07/26
先谢谢你的建议,关键是调针后,计量泵就不动了,冲洗泵正常。不过如果真的漏气或有脏东西堵塞了,为什么重新开机,又正常了呢?
第19楼2013/07/29
按说调针与这个计量泵是没啥关联的,调针只涉及到摇臂和齿轮,是机械手动调的,也不涉及电源,唯一的可能只有你的毛细管太短,调针时牵引到与计量泵的连接部位,所以我的意见还是你的计量泵部位出现问题。
第20楼2013/07/29
那怎么解释,重新启动一下一切OK了呢?
