雾非雾
第11楼2013/07/26
因为没有用SPE净化,怀疑是因为基质的影响吧。
zyl3367898
第12楼2013/07/26
样品本身不含农药,不出峰。
第13楼2013/07/26
我加400ul浓度为10ug/mL的标液,实际浓度为4ug农药,加到25g蔬菜中,那么每克蔬菜含有4ug/25g=0.16ug/g=0.16mg/kg,这样对不对?
第14楼2013/07/26
我也不知出错在哪?NY761-2008上规定70%-120%是正常的,超过120%应该是不正常的。
qq250083771
第15楼2013/07/26
计算回收率 这样算不知道有问题不 我每次按照mg来算的
堆沟港
第16楼2013/07/29
我们实验室有机磷的混标回收率也很高,计算出的农药残留在除去回收率的。我看过一篇文章,说PFD检测器的相应信号,不是成正比的。楼主有时间可以做个混标标准曲线试试啊。我怕麻烦没有做过。等楼主好消息。
第17楼2013/07/29
还有一个疑问,你的标样是现配的吗?也曾怀疑过,标样溶剂挥发,实际浓度偏高,做样时,实际加的农药量就比理论加的量要多,导致测得结果偏高,回收率居高。还是没有验证过。。但是有机氯的回收率就比较稳定,不知道啥问题
第18楼2013/07/30
标样不是现配的,但同一瓶标液同时加入蔬菜中和配混标,为何回收率还是高?有机氯回收率不高。困惑呀?
DeeperBlue
第19楼2013/08/03
应该用基质配标样以减免基质效应的影响。基质效应对于响应值的影响可能是正也可能是负。
wangjs
第20楼2013/08/05
来学习下,看各位高手破解
