houjjun
第11楼2013/07/26
吹干倒是可行,以前也做过,但冲洗一般都能解决问题,只是这次没想到会这么麻烦
第12楼2013/07/26
这个也试过,可这次就是邪情,这些常规办法就是不行
kiss-plmm
第13楼2013/07/26
那请问楼主怎么知道检测器有气泡的。对着光看的吗
武灵
第14楼2013/07/26
还好,我们的检测器没进气泡,就是给污染难清洗过。
第15楼2013/07/26
这种波浪状的现象,就几种可能,其它的都排除了,而且最后故障排除也是按检测池进气泡的方法做的,故障也排除了,这应该可以下结论了。对着检测池看做不到,可能也看不到,这样的气泡很小,在什么位置不好说
第16楼2013/07/26
一般进气泡很容易就会被排出,只是这次意外了
三人行
第17楼2013/07/27
这种情况都是不接色谱柱排气泡,否则无法大流速冲洗。
第18楼2013/07/27
什么检测器?很多原因都可能引起波浪线的。
wahaha
第19楼2013/07/27
赞一个,用过这个方法,挺管用的
第20楼2013/07/27
我们也是这样做的,有时也会反冲
