397561
第11楼2013/07/29
你们对GB/T228.1-2010标准的理解有误,按标准表D4下的说明是说:试样尺寸偏差如在D4范围内,则用尺寸进行计算。如试样尺寸达不到D4的规定,则必须用实际测量的试样尺寸进行计算。也就是说,当试样加工偏差较大时,仍可以进行试验。
沧海青城
第12楼2013/07/29
自己也可以做模具的啊,也不是很复杂啊
那人
第13楼2013/07/30
我们有多种材料,收缩率都不一样的,模具没法统一搞成一个,不然尺寸还是没法保证。
amani
第14楼2013/07/30
感觉兄弟一语惊醒梦中人是不是真的应该这么理解呢,其他朋友有不同看法吗
じ★ひㄣ冬瓜
第15楼2013/08/01
397561说的对的:在GB/T228.1-2010标准上,按标准表D4下的说明是说:试样尺寸偏差如在D4范围内,则用尺寸进行计算。如试样尺寸达不到D4的规定,则必须用实际测量的试样尺寸进行计算。也就是说,当试样加工偏差较大时,仍可以进行试验。再加一条,比如在厚度或者直径上不能超出成品的偏差范围,还有的比如热轧带肋钢筋HRB400等,它的原始截面积直接是按公称直径来计算的,就不用测量它的原始截面积了,但是直径偏差必须符合相关标准规定
just_do_it
第16楼2013/08/01
上次钢标委组织的228.1-2010宣贯本人刚好有参加,标准讲得有点含糊不清,按照宣讲人(也是国标主起草人)的说法,国标对拉伸试样加工的尺寸公差和开关公差都是有要求的。不过本人赞同397561的说法,如果测量的是实际尺寸的话,尺寸公差可以不做要求,欧标和日标拉伸标准对测量实际尺寸的拉伸试样加工不要求尺寸公差,只要求形状公差,附表D4实际是对公称尺寸加工的要求。
第17楼2013/08/01
但为什么不计算原始截面积了呢
第18楼2013/08/01
意思就是尺寸不一定按照要求来做,但形状必须相同,是吧
第19楼2013/08/01
带肋钢筋计算太复杂了
第20楼2013/08/02
去掉肋条呢
