逆天一棍
第11楼2013/07/30
虽然药用辅料目录里面没有该物质,但是在我们制剂中,估计还少不了它。没办法,可能我们要自己申报药用辅料了。
东风恶
第12楼2013/07/30
如是口服制剂,实在找不到,用食品级也可以的。
三人行
第13楼2013/07/30
如果用外标法不会,如果用面积归一化法不好说。
第14楼2013/07/31
可以是可以,还要做内控标准,也比较麻烦。
第15楼2013/07/31
面积归一化法,可以不积分溶剂峰啊,一样没有影响的。
第16楼2013/07/31
如果有杂质峰和溶剂峰重合呢?
yifan1117
第17楼2013/07/31
那就比较好,没有什么干扰。
第18楼2013/07/31
是的,但没有办法,那是经过证明的。
第19楼2013/07/31
那就证明溶剂没有选择好,要重选溶剂了。
第20楼2013/07/31
如果有干扰的话,做方法学里面的专属性的时候,专属性数据会有问题的。
