名字长了容易引起注意
第21楼2013/08/26
环保部上有排放标准的行业,里面只要有颗粒物限值的,其无组织排放好像都是用TSP的标准[/quote]你是说采样方法还是浓度限值?
老兵
第22楼2013/09/16
且不说政出多门,标准衔接甚至错误或遗漏的问题。按无罩、无分级采样头的规定操作是正确的,因为颗粒物的定义是“固态或液态的小离散体”,它包含了PM10、PM2.5和PM1和TSP以及大于PM100的粉尘,这与固定源颗粒物监测滤筒采样不分级的道理是一样的,均同属污染排放的颗粒物。如果还要加罩、分级采,难道大的颗粒物就不是污染物吗?
小葱蘸酱
第23楼2013/09/17
我了解的结果是 去掉2、3 采样。仅供参考
第24楼2013/09/17
你是从哪里了解的结果?
第25楼2014/01/05
老兵的意思是去掉1、2、3对吧?
第26楼2014/01/05
去掉1、2、3仅系个人意见,但权威的规定还得让有解释权的官家来解释。
xuezi6473
第27楼2014/01/05
老兵你好,刚同楼主聊过,我个人认为大于PM100的颗粒在进入大气后可以迅速的沉降,进入土壤,所以不作为空气污染物进行监测,另固定源颗粒物监测滤筒采样不分级是因为无法在现场进行分级,所以对所有的颗粒物进行采样。我认为应当加罩的,因为这样可以保证在不同企业监测结果有可比性,而且监测结果是真正漂浮于空气中的污染物。
第28楼2014/01/06
期待您寻找的资料
国际仪器
第29楼2014/01/11
可不可以将固定源的那个弯头理解为罩?
第30楼2014/01/11
兄弟,我说的是无组织排放。固定污染源这个目前不存在问题
