pingguo518
第12楼2013/07/30
恩,我明天试试,谢谢您的热心帮助,小女子这厢有礼啦!
第13楼2013/07/30
绿色的那个在3min中有个杂质峰,但是没有像其他三种样品的那个类似溶剂的正倒峰~~
第14楼2013/07/30
小女子在此很感谢各位哥哥姐姐的热心帮助,谢谢大家了。在此祝福各位都能心想事成,事事遂心!
zhoujin83
第15楼2013/07/30
紫外检测器出倒峰一般是因为样品中有比流动相吸收弱的物质吧,而这些物质一般是无机物,极性大,所以也基本上在死时间流出。也许还有其他情况吧,我不知道。
有水有渝
第16楼2013/07/30
样品都做平行样了吗,建议重复一次看看峰是否一致,如果是相同成分,成分比较也一致,查查用的原料是不是也是同一批次。正常来说应该有重复性,如果药物在加工过程中没有化学变化,建议自己按配方配一份空白、配一份样品试试结果如何。
cminzhen
第17楼2013/07/30
客气,希望及时反馈结果,给关心你的各位老师一个交代,嘿嘿
liufeilzu
第18楼2013/07/31
你的样品有氯离子或者一些阳离子吗?可能是无机离子
第19楼2013/07/31
请问,怎么洗进样针和针座呀?就普通的洗针可以么?我刚发现走空白时,我走空针就是平的,说的流动相跟仪器是没事的,估计针的问题,但是我做之前洗针了呀。还洗了3次,还要怎么洗?
第20楼2013/08/01
亲爱的各位哥哥姐姐们,对实验进行了进一步的探究,重新制备了一组样品跟流动相,结果发现,走空白时走空针基线是平的,因此推断除进样针以外的系统环境是没有问题的,进新的空白溶剂时,在3分钟出仍然出现溶剂峰,样品亦同此,因此推断可能是在配制样品时带进的污染。
第21楼2013/08/01
感谢大家的热心帮助,共同进步!
