qianguiyun1
第21楼2013/08/07
有毒气体靠什么吸收?
zhaojinpeng
第22楼2013/08/07
活性炭为主的过滤器,根据不同化学品,不同处理的。
第23楼2013/08/07
这种用户多吗?
第24楼2013/08/08
同类产品有好几家,用户也是各行各业都有在使用的。
sounthwind
第25楼2013/08/09
就是这样子,对仪器操作和维护及表面清洁方便不方便,还有每天是不是要拉好几次柜门放入样品。。。万一仪器坏了,工程师修理时好不好操作。。。
第26楼2013/08/09
这样的实验室家具都很人性化,尤其是通风柜,可以定制,哪里常用,长开启,哪里就设置操作孔或者合页门,对于仪器的后期维护啥的不是问题。
richies
第27楼2013/08/12
这种通风柜就怕二次污染
第28楼2013/08/13
基本没有二次污染,因为活性炭吸附挥发物后,就很难从活性炭中出来,常温下是根本不会挥发出来的,需要高温焚烧
第29楼2013/08/13
吸附会饱和的
第30楼2013/08/15
任何过滤器定期都要更换的,我们一般建议使用液相等挥发计量比较小的仪器,8-12个月更换一次。
