fwonder
第11楼2013/08/04
不像个别案例,就是看到论坛很多人抱怨这仪器不稳定才写的,这些问题我自己也遇到,所以干脆就写出来了
第12楼2013/08/04
AAS3000是ISQ配的自动进样器型号。哦,你以为是原子发射光谱了
千层峰
第13楼2013/08/04
是啊,我以为是在讲原子吸收呢。。。
第14楼2013/08/12
增加了一些。。。拖了好久,哈哈
jiangyz120
第15楼2013/08/13
我在论坛的帖子里,好像看到ISQ的调谐界面里出现了射频频率:1.102MHz。难道,它是靠改变频率来做调谐的?质量轴不会因为,频率的改变而变化吗?需要重新校正吗?
第16楼2013/08/14
射频是出厂设定的吧,调谐也没见这个有改动。建议直接打800问这个问题
砂锅粥
第17楼2013/09/04
楼主改用内标法之后线性明显变好,说明进样稳定性有待提高。不知楼主使用分流还是不分流衬管?分流还是不分流进样?
第18楼2013/09/06
分流衬管分流进样,分流比50
第19楼2013/09/06
那应该没啥问题。请问仪器真空度好吗?会不会有漏气?离子源会不会脏了?进样量会不会太小?衬管是不是刚换的?
第20楼2013/09/07
进样量重现性就是不好,可能和样品有关
