chinaboy1314521
第11楼2006/07/21
如果相對百分偏差不在20%那只好重分析
第12楼2006/07/21
我同意的 觀點
第13楼2006/07/21
同意你的觀點
lygtianyun
第14楼2006/07/21
同意楼上的.
wangqy2003
第15楼2006/07/21
同意楼上
hhzjb
第16楼2006/07/22
首先你要确认两值是之差是否是试验允许差值范围之内,如果是,刚取均值,不是,则要增加分析的次数了
~wo是亦山^-^
第17楼2006/07/24
对于重新取样的诸位,我们的采样误差我记得是70%啊,我觉得仪器检测结果只对本样品负责就好。 我认为要是有足够的样品那就多做平行样;如果没有足够的样品,那没有办法只能把该点的检测结果咔嚓了。
第18楼2006/07/24
======================================================检出限那么低,偏差大于20%的可能性比较大。
foodtest
第19楼2006/08/01
看高于检测限,是否超过3倍,若在3倍之内,报告为"未检出", 超过3倍,则重新多次分析.
第20楼2006/08/01
此举恐怕不合适,检出险就是3倍的空白标准偏差,也就是99%可信区间的空白最大值.所以,你的判断是错误的,我的见解,有意见请反驳.
