菌菌
第21楼2006/08/07
我觉得大家的回答与楼主的问题“两个平行一个低于检出限一个高于检出限怎么出报告?”不太切题,个人以为楼主关心的问题是检测结果很低,同检出限非常接近,这种情况下如何出报告,而不是两平行是否超差的问题。当然“两个平行一个低于检出限一个高于检出限”极有可能会超差,但并不一定会必然超差!
所以个人以为:既然检测结果两个平行一个低于检出限一个高于检出限(假定检测结果准确,若结果不可信自然需要重新取样测定),说明样品中待测物浓度非常低,这种情况下结果要同定性检测限(3倍空白)和定量检测限比较(约3倍的定性检测限),若同定性检测限接近,还是不要出报告为好,可以出具“未达到检测限”;若两平行均值超过定量检测限且两平行差达到要求,可以出报告给出测定值。
Junia
第28楼2007/04/02
,但是定性检测限和定量检测限哪里有啊?
