zqy0797
第48楼2013/08/19
1、一套真正的UPLC哪些技术参数是支撑?有哪些是其标志性参数?
耐压是首要的,然后就是色谱柱了,其次就是仪器系统的整体设计
2、耐高压系统评价:要求能耐多少压力以上才算UPLC,真的是超过15,000psi才算吗?
我觉得能满足要求就好
2、泵系统控制精确的流速,相对标准偏差要求在多少之内才算稳定?梯度延迟时间等?
这个太专业了,不清楚
3、小内径小填料色谱柱,用什么规格的最合适?
根据检测的样品来定
4、高灵敏小检测池的检测器,检测器的耐压,都与普通LC检测器有哪些区别?
耐压更高,灵敏度要高几倍
5、你的仪器快速进样系统都是如何来实现高通量进样的?
好像没有什么特别,关键还是进样的精度
6、超高效液相的仪器性能,你最看重哪些参数,你实际使用的仪器感觉都有哪些性能不足?
还是稳定性吧
