守一
第11楼2013/08/09
基体匹配的话酸度的差异影响不会大道影响测试结果吧
依风1986
第12楼2013/08/09
是的,同意楼主说法
第13楼2013/08/09
消解后产生氮氧化物没排净吧?
第14楼2013/08/10
我是这么理解的
第15楼2013/08/10
有这可能性啊!
huangza
第16楼2013/08/11
我们赶酸有时赶得不好,加入硫脲后会产生红棕色气体,而且有较多的气泡产生,应该是它们之间发生反应了吧
第17楼2013/08/11
有可能NO2生成了
第18楼2013/08/12
是的,硝酸的反应产物,所以加硫脲之前尽量将样品中酸赶尽
第19楼2013/08/12
那要充分赶酸了
马踏飞燕
第20楼2013/08/13
转:酸度影响石墨管寿命主要是考虑酸的氧化性,而一般石墨管主要是碳,而在高温时候,腐蚀石墨管是肯定的,细心地朋友会发现,有的时候,测样时还原性介质的石墨管会有化合物在管内结块,而用氧化性介质会使石墨管壁变薄,进样孔变大更明显,(如果是平台管的话,有时还会直接将平台腐蚀掉), 以前我用硫脲介质测金 是还原介质,用4%硝酸介质测Cd,比较得出的结论。
