郭景祎
第12楼2013/08/08
所以我们现在就是谁来听谁的,他说是啥就是啥,也不跟他争辩,顺着来
sgxy
第13楼2013/08/10
用基准物质能去滴定标准物质吗?比如用银溶液去滴定氰化物标准溶液。
谁折腾
第14楼2013/08/10
有证的还要验证?专家是不是没事找事说,一般自配的才要验证如果要质疑生产单位,也不能在用户头上质疑啊
第15楼2013/08/11
我倒是觉得,专家的质疑也不无道理,现在的假冒伪劣产品太多了,我们购买的标准物质溶液,只是配备一张证书而已,还是应该需要验证的。
第16楼2013/08/12
如果真这样,那什么证书都得重新验证了,包括仪器检定
第17楼2013/08/12
有些事确实难以置信,有人用的身份证是假的,给你看病的医生是假的,汽车的牌照是假的,我们出的检验报告也有假的。
第18楼2013/08/12
生产标样的单位不是都经过国务院行政部门或质检总局授权的吗?为什么还要间接质疑呢?
diyian621125
第19楼2013/08/12
铅、镉、氰化物这一类一次性的标准溶液,一般不需要做期间核查。每打开一瓶新的标准溶液时,可以带一个有证标准物质来验证一下。然后把结果填到期间核查的表里,专家应该认可。
第20楼2013/08/13
你是说,每打开一瓶新的标准溶液时,用一个有证标准物质来验证一下,就是期间核查吗
第21楼2013/08/16
你是说,用葫芦去画瓢?
