  • zhouzb
    第11楼2006/11/14
    小鼠囊胚我想应该很小,不会超过1立方毫米吧?按正常的生物电镜标本处理应该没有问题。步骤:2.5%戊二醛固定2小时,0.1M PBS冲洗2~3次,每次20分钟,然后1%OsO4固定30分钟左右(视标本具体大小吧,小固定时间可以更短点。从前我室固定标本锇酸总是用2小时,最近几年不知什么原因,也许气候变了?2小时锇酸固定后标本基本上都脆了,无法切片,后来把固定时间缩短至40分钟左右就没问题了),剃度酒精脱水,每步5分钟(参考书上都是10~20分钟,以我二十多年经验和实际操作效果,5分钟足够了),至90%酒精后,再改换90%酒精丙酮,90%丙酮,100%丙酮2次,均用5分钟,然后半浸透(纯丙酮+812 1:1)2小时,全浸透2小时,然后进60度烤箱过夜即可切片了。
    建议不要用二甲砷酸钠缓冲液,毒性大。
  • zhuomuniao
    第12楼2006/11/14
    呵呵!太感谢了!又学到不少知识! 老师,小鼠囊胚的直径为100um左右,是个圆球,不经染色肉眼几乎看不到,所以从固定到脱水我必须在体式镜下操作,用吸胚针将胚胎从一种溶液中转移到另外一种溶液中,不过我想经锇酸固定后胚胎就变成黑的了,应该能看到了。
    还有一个问题:是是不是胚胎从胚胎液中取出后一直到渗透前都要在4度冰箱中进行?
  • zhuomuniao
    第13楼2006/11/14
    谢谢你,JJ!我会努力的。等我做好了把经验也传给大家!
  • zhouzb
    第14楼2006/11/14
    晕了,又遇上了一个单细胞电镜标本制作的。根据你的标本情况,你的样本戊二醛固定时间5分钟,冲洗3次,每次5分钟,然后从锇酸固定开始至脱水完毕所有步骤都只能采用1分钟,特别锇酸固定,千万千万只能用1分钟,切记!
    锇酸固定完毕后只能说标本变成浅褐色,因为样本实在太小。半浸透10分钟,全浸透半小时,之后进60度烤箱过夜即可。
  • zhouzb
    第15楼2006/11/14
    忘了说了,所有操作均室温进行,不需要4°C下操作。
  • zhuomuniao
    第16楼2006/11/15
    谢谢,老师!但是我还有几个疑问:
    1.小鼠囊胚虽然很小,但可以说是一个完整的生命个体,外面有一层致密的透明带包围,里面大约有100多细胞。如果在室温下短时间内进行固定,脱水,渗透,固定液,脱水剂,812包埋剂能够渗透到胚胎中吗?
    2.透射电镜样品制备讲究一个“冷”,如果都在室温下进行,细胞的超微结构能保存完好吗?
    请老师指教!
  • zhouzb
    第17楼2006/11/15
    如果按教科书的教条来,所有标本都在低温下进行,电镜标本的制作成本不知道又会高多少了。放心吧,室温下制作是没有问题的。
    我的时间是给你一个参考。一般来说应该是可以的,如果你不放心,预作1个标本看看。没有人能保证一次成功,我做也不能打包票。问得再详细也没用,关键是你自己动手,在动手过程中总结经验,别人的永远只能是参考。
  • zhuomuniao
    第18楼2006/11/15
    ,太谢谢了!老师,我会努力的。我还有一个问题就是:
    1.丙酮与812包埋剂1:1混合时,及纯的812包埋剂渗透时,这两种812是不是都不加加速剂DMP-30?
    2.812包埋剂可以先配好吗?储存在什么条件下?
    3.包埋时,在平板包埋板中先加样品,还是先加包埋剂?
    请老师指教!谢谢!
  • zhouzb
    第19楼2006/11/15
    812是事先配好的,当然已经加入了DMP-30。
    我们平时使用812都是事先配好比如100ml,然后分装到青霉素小瓶中放入冰箱冷冻室,用时提前半小时取出。
    先加包埋剂。
  • zhuomuniao
    第20楼2006/11/15
    谢谢,老师,与丙酮混合及渗透用的812都是完全的吗?
