守一
第21楼2013/08/10
这个应该是起还原作用吧
littalnala
第22楼2013/08/10
嗯,我的想法是如何来减少前处理的时间,如果能在称样后加酸,放在加热仪上预处理0.5h后直接微波消解,那效率也可以提高挺多的,当然是针对不同样品而论的,像测胶囊中的Cr,标准里面也提到最后放置过夜,再做微波消解,但实际上只需要样品溶解了,就可以直接进行微波消解了
御风飘逝
第23楼2013/08/11
原子吸收的牌子也抹掉了。呵呵
huangza
第24楼2013/08/15
药典中的方法是要加盐酸羟胺,不过还要加高锰酸钾,加盐酸羟胺使高锰酸钾紫色褪去
第25楼2013/08/15
加高锰酸钾又是什么作用?
hbmy2008hbmy
第26楼2013/08/19
个人认为190℃的温度还可以,不算高
第27楼2013/08/26
正常的消解温度啦
千层峰
第28楼2013/09/05
化妆品用微波消解,有些并不能完全被消解。
第29楼2013/09/05
微波消解总比浸提法之类的消解效果好,采用微波消解方法还是比较恰当的
Jun Nan Li
第30楼2013/09/08
微波消解安全吗?
