flyaway
第11楼2013/08/07
是的,不一定是柱子反装过的问题,可能是柱头污染导致
houjjun
第12楼2013/08/07
也有可能
53852117
第13楼2013/08/07
我们一般是柱效不好了才反着用 一般没补救措施
三人行
第14楼2013/08/07
峰分叉可能是因为色谱柱头塌陷或污染,适当处理一下就可以了。
cminzhen
第15楼2013/08/07
我感觉正反用 没多少区别,系统符合要求就好,我们有时候 正接达不到要求,就反着接,正正反反就这样用了
sharke
第16楼2013/08/08
肿么处理呢?请高手指点!!
第17楼2013/08/08
如果是柱头污染应该怎么处理呢?
大空
第18楼2013/08/08
柱头污染了,那你只能冲洗柱子了~长时间冲洗,对于C18柱子而言,使用100%甲醇-100%乙腈-70%乙腈+30%异丙醇-100%异丙醇-100%甲醇,基本是通用的冲洗方法……可以加点四氢呋喃……但想要完全冲洗干净,别指望了。另外,柱头塌陷,那就看你有多大胆量拆柱子了,可以把塌陷部分机械地挖除,当然如果塌陷的太多了,报废吧~
shih20j07
第19楼2013/08/08
实际上将错就错也行啊。只要以后一直这样使用就行
第20楼2013/08/08
可以参考:一次色谱柱修复经历的全过程纪实链接:http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20101218/3011307/
