依风1986
第21楼2013/08/08
把所有问题都丢给厂家,自己的动手能力与解决问题能力就越来越弱,其实有些问题自己可以解决的,就是不愿意往前一步
vcningmeng
第22楼2013/08/08
依风这样的员工老板喜欢,这样的客户,供应商也开心
御风飘逝
第23楼2013/08/08
有没有这种可能,液体(或许是溶解有粉末状溶质的溶液液体)倒吸进真空泵里面,后来溶剂挥发了,但是溶剂留下来成为粉末了。以后再用的时候自然就会尘土飞扬;还有一个可能,有机溶剂倒吸进管路,吧橡胶管或者塑料材质腐蚀溶解了,再开也可能有粉末出来。
dahua1981
第24楼2013/08/08
这种可能性最大
第25楼2013/08/08
供应商不喜欢,这样赚不了钱了
第26楼2013/08/09
揭晓答案:1、真空泵腔体被腐蚀了2、有奶粉都固体物质被抽进去估计该真空泵被其他人员混用了。强烈建议抽流动相的真空泵,不要拿去做其他的实验。
随风非舞
第27楼2013/08/09
这个也不会呀!供应商会喜欢的,因为客户大部分自己能解决的都是问题不太大的,没有什么不见损伤的,主要的维修供应商其实利润空间不是太大的,返厂的话一方面用户自己的时间耽误了,供应商这边的花费也不小的,特别保修期内的
第28楼2013/08/09
真空泵自身不是产生粉末的,只能是外面来的。
第29楼2013/08/09
按照楼主的意思,保修期外的还是有的赚的
第30楼2013/08/09
原来是混用惹的祸啊。不过,真空泵被倒吸了,怎么也应该通知一声啊。出问题不通知,做人有问题呀。
