武灵
第11楼2013/08/08
单向阀里的红宝石有点粘接?
zxt2012
第12楼2013/08/08
那么将AB泵的密封件换下再试试看。。 还有可能是控制泵流量的电板坏掉了。。
shih20j07
第13楼2013/08/08
重新清洗一遍系统怎么样?
flyaway
第14楼2013/08/09
第一次看的时候,标题里没有写是1525。加大混合体积吧。
lujianbo0918
第15楼2013/08/09
挨个分段检查吧,从后向前,从流通池开始,柱子,泵,在线过滤器什么的,又或者是控制程序或者电路系统。不妨重启仪器看下,会不会是工作站和仪器的互相的通信有问题。在不行就挂工程师的电话
pdl920
第16楼2013/08/09
先把入口单向阀卸下来,进行超声,如果不行,在查看柱塞杆密封圈是否该换了,应该就是压力不够。
艾亚哥斯
第17楼2013/08/09
我也觉得单向阀的可能性会比较大,宝石球和球座粘连的话,会导致流量不准,压力波动大,可以超声试试。如果还是不行的话,在没有泵头微漏液的前提下,开盖检查下步进电机转速,与好的泵做下对比下看看正不正常,也有可能是步进电机驱动板电压不够,电机带不上劲。
touda_mf
第18楼2013/08/09
按照说明拆开A泵泵头看看,看看里面是否有盐类或者其它污染物质阻碍了泵柱塞吸液杆的运行,如果有用甲醇清洗,这个会影响流量的准确性,另外一个可能回是止回阀堵塞了,拆下来用超声甲醇清洗一下,装回去的时候要按箭头指示液体流动方向装好,别装反了!我们以前试过一次流量偏小的问题,按照这个步骤解决了
houjjun
第19楼2013/08/09
应该是单向阀问题,一个单向阀上液不正常,
老多_小多
第20楼2013/08/09
A泵流量不准,不是加大混合体积能解决的
