尘
第11楼2013/08/08
我都用玻璃滴管称的,一切以天平为准不同温度下密度也会变的吧,微量注射器一般用于体积计算
雨木霖
第12楼2013/08/09
尽量要注意放止挥发。
桂妞妞
第13楼2013/08/09
, 不同温度下密度是会变,可是温度也不至于影响到相差三倍去啊
第14楼2013/08/09
后面我用体积法来配了
wazcq
第15楼2013/08/09
容量瓶里先要加少量的溶剂啊,你加了吗?
hotsonwood
第16楼2013/08/09
你这样配的标准基本不可能会准的。。。跟你的针的准确度无关,而且你用微量进样器加,外壁还会带走一些溶剂,你称的时候,容量瓶里的CS2一直做挥发,手脚慢了,几mg挥发掉都可能
第17楼2013/08/10
那请问,你们一般配的标准是怎么个配法呢?特别是对于一些挥发性强的物质
第18楼2013/08/12
按你这个,10倍或者100倍的称样量上去,配个浓的标准,这样误差就小,然后再稀释。
第19楼2013/08/12
肯定加啊,不加怎么往里面注入标液啊
valorb
第20楼2013/08/15
高浓度去稀释会更靠谱一点
