hotsonwood
第11楼2013/08/12
大概也就这么做了,哈,主要是这表做的。。。。。唉~
尘
第12楼2013/08/12
按实际情况写啊,如果第1次和第2次就符合了,后面3就杠掉。总之不管你怎么恒重多少次,填上的最后两个数值之差必须达到恒重要求。均值那栏都杠掉
第13楼2013/08/12
没必要这样啊,表格并不是都适用的,可以按需修改,填不了的就杠掉啊(如均值那栏),所以还是按实际情况写
第14楼2013/08/12
一切都是浮云,哈。是不是
youqingke
第15楼2013/08/13
是啊,这是为难我们。第三次只好编一个了。但是恒重是必须的。
第16楼2013/08/13
这是对自己最有利的做法,当然,最正确的做法是找制表的好好谈谈。把表修改修改,或者了解他的意图
chounu
第17楼2013/08/13
计算符合恒重要求的两次称量结果的均值代入计算更合理,环保部关于PM10及PM2.5手工监测技术规范有明确要求,这样误差较小
黑魔导
第18楼2013/08/14
同意此观点。
墨筱柒
第19楼2015/11/26
在哪个化学分析手册中有讲到啊,能不能给我一个具体的书名及出版方等详细信息。
jianhuilcn
第20楼2015/11/27
我们以最后一次重量进行计算
