0311050111
第11楼2013/08/12
中国目前主要还是用全铜的水龙头多一点,含铅量超标也一直是大伙所担忧的问题,但是普通老百姓目前还是无力改变这个现状,有钱人开始跟美国人学习,购买价值不菲不锈钢水龙头了,或者在直饮水龙头上装净水器
sgxy
第12楼2013/08/12
自来水的管网更长更老化,换个水龙头,只能解决小问题啊
diyian621125
第13楼2013/08/12
管材和水龙头中的重金属检测都有国家标准,我们检测过许多种水龙头了,超标并不太多。所以不要太担心了。俗话说得好“该死活不了,该活死不了”啊!
第14楼2013/08/13
管网如果生锈, 对水质的影响就比较大了。首先,会有铁锈,除了使水变浊和有异味以外,水中的重金属含量会增加,对人体造成危害。其次,锈蚀的管道内壁会有结垢, 滋生细菌。而且,某些锈蚀物质会和氯反应,消耗氯的含量,从而使得余氯量不够杀灭细菌。
第15楼2013/08/13
从全国范围来看, 管材是各种各样五花八门。从相对易锈蚀的钢管(镀锌钢管, 钢塑复合管等)、旧式铸铁管,到不易锈蚀的铜管、不锈钢管乃至塑料管,在城市旧区、新区,以及乡镇地区都有不同的使用情况。
有你我才不再孤单
第16楼2013/08/14
采用净化过滤器进行双重保护,或者直接换成别的水龙头,可以考虑一下陶瓷做的。
第17楼2013/08/14
在中国,对于处理过的生活饮用水有2个标准: 一个是生活饮用水卫生标准(GB 5749-2006),即自来水的标准,一个是饮用净水水质标准(CJ 94-2006),即管道直饮水和瓶装纯净水的标准。符合这两个标准的水,都是可以直接饮用的水。
第18楼2013/08/14
国内的大城市,虽然不一定都出具水质报告,但设备都比较先进,处理流程也较为规范。但是中小城市或县/乡级的水厂,情况就没这么良好。有 消息 称,县级和以下的水厂,水质达标率可能不足50%。如果在一些偏远地方,监察力度不力,或者水源受严重污染,水质达标率可能会更差。
第19楼2013/08/14
需要明确的是:生活饮用水标准,是送水管网内水质应达到的标准,而不是自来水厂的出水水质的标准。因为管网内会有二次污染, 所以只是规定自来水厂的出水水质是不够的。水质报告中所采用的水样,则是供水管网之中,而非水厂出水处的。
漠景尘
第20楼2013/08/14
要怎么预防才好?
